Какие меры предпринять при подготовке и зарядке аккумулятора для фотокамеры? Panasonic Lumix DMC-XS1EE-W [Ответы 1]
Вопрос 739552
User_q739552, Редмонд
Для подготовки и зарядки аккумулятора для фотокамеры следует использовать специально предназначенный сетевой адаптер (поставляется в комплекте), соединительный кабель USB (поставляется в комплекте) и аккумулятор. При получении фотокамеры аккумулятор не будет заряжен, поэтому перед использованием его необходимо подзарядить. Заряжать аккумулятор следует только в случае, если он вставлен в камеру. Также, если используется сетевой адаптер (поставляется в комплекте) с аккумулятором в устройстве, можно подавать питание от сетевой розетки через соединительный кабель USB. Важно помнить, что аккумулятор может разряжаться во время записи, и если его заряд истощится, фотокамера автоматически выключится. Когда аккумулятор не вставлен, питание не будет подаваться. Перед подключением или отключением сетевого адаптера следует выключить фотокамеру. Также стоит обратить внимание на возможное появление поддельных батарейных блоков на рынке, которые могут быть опасными из-за отсутствия надлежащей защиты. Для гарантированной безопасности рекомендуется использовать оригинальные батарейные блоки Panasonic. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46011/11
