Какие рекомендации по использованию чайника приведены в тексте? Tefal KO29913E [Ответы 1]
Tefal KO29913E
Вопрос 739554
User_q739554, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по использованию чайника: не открывать крышку, когда вода кипит; не использовать чайник при неисправном захранващем кабеле или штепселе; гарантия покрывает только фабричные дефекты и использование в домашних условиях; не использовать абразивные губки для чистки; чтобы извлечь фильтр от накипи, сначала снимите чайник с подставки и дайте устройству остыть; не наполнять чайник водой выше максимального или ниже минимального уровня; рекомендуется наливать воду через носик для лучшей сохранности фильтра; не включать чайник без воды; перед включением убедиться, что крышка плотно закрыта; использовать чайник только с подставкой и фильтром от накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46020/8
