Как включить автоспуск при съемке? Samsung ES95 White [Ответы 1]
Samsung ES95 White
Вопрос 739562
User_q739562, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для включения автоспуска при съемке необходимо нажать кнопку затвора. Снимок будет сделан автоматически по истечении заданного интервала времени. Чтобы отключить автоспуск, можно нажать кнопку затвора или кнопку [ t ]. При выборе определенных параметров обнаружения лица или зоны фокусировки функция автоспуска может быть недоступна. Режим таймера недоступен, если установлены параметры серийной съемки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46111/52
