![Какие действия следует предпринять при возникновении проблем с телевизором? Hyundai H-LCD3211 [Ответы 1]](/images/1042789/pimg_1240735.jpg)
Hyundai H-LCD3211
Вопрос 739572
Какие действия следует предпринять при возникновении проблем с телевизором? |
При возникновении проблем с телевизором, перед обращением к специалистам по сервисному обслуживанию, следует внимательно прочитать рекомендации. В случае, если телевизор самопроизвольно отключился, не включается кнопками передней панели, отсутствует изображение и звук, или возникают другие проблемы, можно попробовать следующие действия: вынуть сетевую вилку из розетки и снова включить через 10-15 секунд, выключить блокировку кнопок передней панели с помощью пульта дистанционного управления, подключить антенну, переключиться на другую программу, проверить качество контакта в антенном разъеме, заменить элементы питания пульта управления, подключить компьютер к розетке с заземлением. В случае необходимости, также можно обратиться к указанным контактам для отправки замечаний и предложений по работе сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46239/15 |
Ответы 0
Не включается телевизор, лампочка горит, а телевизор не включается. Что может быть?
