Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании продук... Hyundai H-LCD3200 [Ответы 1]
Hyundai H-LCD3200
Вопрос 739592
User_q739592, Редмонд
Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании продукта?
10 месяцев назад
1. Отключите шнур питания из розетки переменного тока и обратитесь к нашему сервисному персоналу для ремонта в следующих случаях: - Появление явных аномалий в продукте, таких как дым, странный запах или необычный звук. - Пролитие жидкости или падение других предметов в продукт. - Отсутствие изображения или звука. - Поврежденная крышка или панель. - Несмотря на то, что вы следовали инструкциям по эксплуатации, продукт все равно не работает нормально. 2. Будьте осторожны с силовым кабелем или вилкой, чтобы избежать пожара или удара током. - Всегда отключайте силовой кабель и антенну во время грозы. - Не закрепляйте силовой кабель металлическим гвоздем. - Когда вы отключаете вилку, всегда держите широкий контакт, не касайтесь металлической части и не разрушайте, не перестраивайте, не скручивайте, не тяните и не нагревайте силовой кабель. - Пожалуйста, немедленно обращайтесь в службу обслуживания, если вы обнаружили, что жила видна в воздухе или сломана. - Пожалуйста, замените розетку переменного тока, если металлический болт не может быть полностью вставлен в розетку или не может быть зафиксирован, даже когда он был вставлен, в противном случае могут произойти аварии с ударом и пожаром. - Никогда не касайтесь антенной линии или силовой вилки, если начинается гроза. - Не касайтесь силовой вилки мокрыми руками. - Не используйте нерейтинговую розетку с большим количеством устройств, подключенных к одной розетке или кабельному устройству. Провод недопустимой емкости может вызвать пожар из-за нагрева. 3. Все инструкции должны быть хорошо прочитаны и поняты перед началом использования этого продукта. Соблюдайте все предупреждения и следуйте всем инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46383/3
