![Какие меры предпринять при возникновении мелких неисправностей в стиральной маши... Bosch WFC1662OE [Ответы 1]](/images/1042949/pimg_1054355.jpg)
Bosch WFC1662OE
Вопрос 739601
Какие меры предпринять при возникновении мелких неисправностей в стиральной машине? |
При возникновении мелких неисправностей в стиральной машине, следует выполнить следующие действия: установить ручку выбора программ на « О », отсоединить машину от электросети, закрыть водопроводный кран и вызвать Службу сервиса. Если дверка загрузочного люка не открывается, возможные причины могут быть выбранная программа или активированная функция блокировки дверки. Для устранения этой проблемы рекомендуется установить программу Drain» (Слив) или «(3 Spin» (Отжим) и подождать две минуты. Если часть моющего средства остается в кювете, возможно моющее средство влажное или с комками. В этом случае необходимо промыть и протереть кювету насухо. Если программа не начинается и индикаторная лампочка мигает, проверьте, не закрыта ли дверка загрузочного люка правильно. Правильно закройте дверку, чтобы услышать щелчок (klick). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46417/20 |
