![Какие шаги необходимо выполнить для эксплуатации соковыжималки? Bork JU CUP 21095 SI [Ответы 1]](/images/1043123/pimg_1334120.jpg)
Вопрос 739617
Какие шаги необходимо выполнить для эксплуатации соковыжималки? |
Для эксплуатации соковыжималки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вымыть фрукты и овощи, из которых хотите выжать сок. 2. Удостовериться, что соковыжималка правильно собрана и фильтр из нержавеющей стали тщательно вымыт. Подставить кувшин для сока (или стакан) под кран перед началом выдавливания сока. 3. Подключить шнур питания к розетке электросети с напряжением 230/240 В и включить розетку. Повернуть переключатель соковыжималки вверх для небольшой скорости или вниз для высокой скорости в зависимости от типа фруктов или овощей. Выбрать подходящую скорость согласно таблице скоростей. Не допускать работы соковыжималки более 4 минут без перерыва при обработке твердых фруктов и овощей на высокой скорости. Через каждые 4 минуты выключать соковыжималку приблизительно на 1 минуту. При обработке большинства фруктов и овощей, таких как яблоки, морковь и огурцы, не требуется разрезать их на части, так как они целиком входят в загрузочный желоб. Для выжимания сока из моркови вставлять ее в загрузочный желоб толстым концом вперед. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46614/12 |
