Какие меры безопасности следует соблюдать при демонтаже составных частей холодил... Samsung RL33SBSW [Ответы 1]
Samsung RL33SBSW
Вопрос 739627
User_q739627, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при демонтаже составных частей холодильника?
При демонтаже составных частей холодильника следует использовать номер модели и серийный номер для идентификации. Перед включением холодильника в сеть переменного тока, необходимо проверить соответствие напряжения сети допустимым пределам (187-242 В). В случае несоответствия требованиям по напряжению, потребуется автотрансформатор мощностью не менее 500Вт. После отключения холодильника от сети, повторное включение допустимо не ранее, чем через 5 минут. Не ставьте продукты слишком близко к датчику температуры. В теплом помещении и в летнюю жару не открывайте дверцу холодильника надолго или слишком часто, чтобы избежать снижения эффективности работы холодильника из-за чрезмерной нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46751/5
