Какие функции доступны при использовании функции быстрый доступ? Panasonic KX-TG6811RUM [Ответы 1]
Вопрос 739633
User_q739633, Редмонд
Какие функции доступны при использовании функции Быстрый доступ?
10 месяцев назад
При использовании функции Быстрый доступ вы можете ответить на вызов, даже если трубка находится на базовом блоке или в зарядном устройстве. Также можно закончить разговор не снимая трубку, нажав MeN. Для автоматического начала разговора достаточно просто поднять трубку с базового блока или зарядного устройства, без необходимости нажимать M N. Регулировка громкости звонка трубки также доступна при поступлении вызова, где можно выбрать нужную громкость нажатием MDN или MCN. Временное отключение звонка трубки возможно, нажав M N в момент звонка. Полезные функции во время вызова включают удержание вызова, выключение микрофона и повторный вызов/флэш для использования специальных функций вашей АТС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46755/20
