Какие действия необходимо предпринять если трубка не зарегистрирована на базовом... Panasonic KX-TG6811RUM [Ответы 1]
Вопрос 739638
User_q739638, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если трубка не зарегистрирована на базовом блоке?
Если трубка не зарегистрирована на базовом блоке (например, отображается , даже если трубка находится рядом с базовым блоком), необходимо повторно зарегистрировать трубку. Для этого следует выполнить определенные шаги в зависимости от модели трубки: для серии KX-TG6811 нужно нажать и удерживать M N приблизительно 5 секунд, а для серии KX-TG6821 - нажать и удерживать M N до звучания сигнала регистрации. После успешной регистрации трубки на базовом блоке на дисплее должен отобразиться символ подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46755/38
