Какие меры безопасности и предупреждения следует соблюдать при использовании h-l... Hyundai H-LCD1508 [Ответы 1]
Hyundai H-LCD1508
Вопрос 739646
User_q739646, Редмонд
Какие меры безопасности и предупреждения следует соблюдать при использовании H-LCD1508?
10 месяцев назад
При использовании H-LCD1508 следует соблюдать следующие меры безопасности и предупреждения: 1. Отключите шнур питания от розетки и обратитесь в сервисный центр в случае явных неисправностей, появления дыма, специфического запаха или непонятных звуков. 2. Во избежание поражения электрическим током аккуратно обращайтесь с шнуром питания и вилкой, особенно во время грозы. 3. Не пользуйтесь устройством, если внутрь попала жидкость или посторонние предметы, нет изображения или звука, корпус или панель повреждены. 4. При длительном неиспользовании устройства отключайте шнур питания из розетки и отсоединяйте сигнальные кабели. 5. Проводите настройки только с помощью кнопок на передней панели или пульте дистанционного управления. 6. Не снимайте заднюю панель телевизора и не пытайтесь проводить самостоятельное техническое обслуживание. 7. Устанавливайте устройство на горизонтальной поверхности с хорошей вентиляцией, избегайте воздействия вибрации, прямого солнечного света, высокой температуры, пыли и влаги. 8. Храните устройство при температуре от –20°С до +50°С, чтобы избежать выхода из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46811/3
