Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в данном тексте? Texet ТХ-D7455А [Ответы 1]
Texet ТХ-D7455А
Вопрос 739661
User_q739661, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: неправильно установлен способ набора номера (проверьте способ набора номера), отключен микрофон трубки (включите микрофон трубки), трубка находится вне зоны связи с базовым блоком или базовый блок не подключен к сети электропитания (подойдите ближе к базовому блоку, проверьте подключение базового блока), включена блокировка кнопок (выключите блокировку кнопок), отсутствует сигнал АТС (непрерывный зуммер) из-за отсутствия или плохого контакта в контактных соединениях линейного шнура, обрыва в линейном шнуре или отключения базового блока от сети электропитания (проверьте подключение линейного шнура и обратите внимание на используемые контакты, используйте другой линейный шнур, подключите базовый блок к сети электропитания). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46856/68
