Как включить и выключить блокировку кнопок на трубке? Texet ТХ-D8405A [Ответы 1]
Texet ТХ-D8405A
Вопрос 739662
User_q739662, Редмонд
Для включения блокировки кнопок на трубке в исходном состоянии необходимо нажать и удерживать кнопку до звукового сигнала. На дисплее появится символ 'lock'. Для выключения блокировки также нажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала, после чего символ 'lock' исчезнет с дисплея. Блокировка кнопок автоматически отключается при поступлении входящего вызова и поиске трубки, а после окончания соединения она автоматически включается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46862/17
