![Какие действия необходимо выполнить для зарядки аккумуляторов трубки? Texet TX-D8300A White [Ответы 1]](/images/1043388/pimg_1054945.jpg)
Вопрос 739680
Какие действия необходимо выполнить для зарядки аккумуляторов трубки? |
Для зарядки аккумуляторов трубки необходимо подключить вилку шнура блока питания базового блока к розетке, включить блок питания в сеть электропитания, открыть крышку аккумуляторного отсека трубки, установить аккумуляторы с соблюдением полярности, закрыть крышку и положить трубку на базовый блок на 24 часа. При начале заряда аккумуляторов вы услышите подтверждающий сигнал, который будет звучать каждый раз при укладывании трубки на базовый блок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46910/11 |
