![Какие действия необходимо выполнить для изменения уровня громкости вызывного аку... Texet TX-D8300A White [Ответы 1]](/images/1043388/pimg_1054945.jpg)
Вопрос 739681
Какие действия необходимо выполнить для изменения уровня громкости вызывного акустического сигнала трубки? |
Для изменения уровня громкости вызывного акустического сигнала трубки необходимо нажать кнопку, затем выбрать 'ОПЦИИ ТРУБКИ', после чего нажать кнопку, чтобы появилась надпись 'СИГН. ТРУБКИ'. Затем нужно нажать кнопку, чтобы отобразилась надпись 'ГРОМКОСТЬ'. После этого, нажимая кнопки 'или', можно выбрать нужный уровень громкости: 'МИНИМАЛЬНЫЙ', 'СРЕДНИЙ', 'ВЫСОКИЙ', 'МАКСИМАЛЬНЫЙ', 'НАРАСТАЮЩИЙ' или выключить сигнал, выбрав 'ВЫКЛЮЧИТЬ'. Наконец, для подтверждения изменений следует нажать кнопку. Для выхода из режима программирования необходимо нажать кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46910/26 |
Здравствуйте!А можно ли в марке телефона"teXet TX-D8300A", использовать литиевые батарейки?Если,да,то напишите,пожалуйста какие.
10 лет назад
