4 общий вид базового блока дисплей базового блока  кнопки управления автоответчи... Texet TX-D7055A Combo Black [Ответы 1]
Вопрос 739683
User_q739683, Редмонд
4 Общий вид базового блока Дисплей базового блока. Кнопки управления автоответчиком. Кнопки памяти прямого набора. Кнопки доступа к списку вызывавших абонентов и к информации телефонной книги. Кнопка включения и выключения громкоговорящей связи со световой индикацией режима. Кнопка усиления звука. Индикатор работы. Светится при включении автоответчика, мигает при наличии новых сообщений. Кнопки работы с меню.
Базовый блок телефона обычно имеет дисплей для отображения информации, кнопки управления автоответчиком для настройки голосового сообщения, кнопки памяти для быстрого набора номеров, кнопки доступа к списку вызывавших абонентов и к информации из телефонной книги. Также на базовом блоке может быть кнопка включения и выключения громкоговорящей связи с индикацией режима, кнопка усиления звука, индикатор работы, который светится при включении автоответчика и мигает при наличии новых сообщений, а также кнопки для работы с меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46915/5
