![Как изменить мелодию и уровень громкости вызывного акустического сигнала? Texet TX-D6505A Дуэт [Ответы 1]](/images/1043421/pimg_1292660.jpg)
Вопрос 739702
Как изменить мелодию и уровень громкости вызывного акустического сигнала? |
Для изменения мелодии и уровня громкости вызывного акустического сигнала следует нажать кнопку . Затем выберите 'ТРУБКА' и нажмите . Далее выберите 'СИГН ВЫЗОВА' и нажмите . На дисплее появится 'ВНУТР МЕЛОД'. Нажмите . Выберите понравившуюся мелодию, нажмите . Затем нажмите . На дисплее появится 'ВНЕШН МЕЛОД'. Нажмите . Выберите мелодию для входящего вызова. Нажмите . На дисплее появится 'ГРОМКОСТЬ'. Нажмите . Выберите нужный уровень громкости или выключите сигнал, выбрав 'СИГНАЛ ВЫКЛ'. Если выбран 'СИГНАЛ ВЫКЛ', то при поступлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46948/26 |
Ответы 0
Как зайти во входящие? Мошенники звонили им, перезвонить и послать, куда подальше.
