Какие важные меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании уст... Varta V-AVM650D [Ответы 1]
Varta V-AVM650D
Вопрос 739708
User_q739708, Редмонд
Какие важные меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании устройства V-AVM650D?
При использовании устройства при температуре ниже -10º может произойти поломка устройства. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОГРЕЙТЕ САЛОН ДО РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ! Также следует внимательно ознакомиться с данным руководством, отключить отрицательный клемму аккумулятора автомобиля при монтаже и подключении устройства, использовать предохранитель с идентичным номиналом при замене, не использовать устройство в местах, где оно может быть подвергнуто воздействию воды, влаги и пыли, не разбирать устройство самостоятельно, не допускать попадания инородных предметов в устройство, дождаться нормальной температуры в салоне автомобиля перед началом работы устройства, обратиться к дилеру или опытному технику для помощи при неисправностях, отключить питание и антенну при длительном неиспользовании или во время грозы, а также при появлении нештатных звуков, запахов, дыма или попадания жидкости в устройство, обратиться к квалифицированному технику для проверки системы, убедиться в правильном подключении отрицательного клеммы аккумулятора к металлической части автомобиля перед установкой, и не допускать короткого замыкания проводов динамиков при включенном устройстве, чтобы избежать перегрузки или выхода из строя усилителя мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46969/4
