![Какие действия необходимо выполнить для очистки резьбы крышки и корпуса насоса? Bosch WAA20180OE [Ответы 1]](/images/1043497/pimg_1333555.jpg)
Bosch WAA20180OE
Вопрос 739727
Какие действия необходимо выполнить для очистки резьбы крышки и корпуса насоса? |
Для очистки резьбы крышки и корпуса насоса следует удалить остатки моющего средства и ворс. После этого установите крышку насоса на место и плотно закрутите ее. Затем вставьте и закройте крышку цоколя. Для предотвращения вытекания неиспользованного моющего средства через систему слива при следующей стирке, влейте 1 литр в ячейку II и выполните программу 'Отжим (Spin) ®'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47032/31 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке и уходе за стиральной машиной?
