Какие рекомендации следует учитывать при установке центрального процессора? Gigabyte GA-870A-UD3   (rev. 2.1) [Ответы 1]
Вопрос 739735
User_q739735, Редмонд
При установке центрального процессора необходимо убедиться в совместимости процессора с системной платой, отключить питание ПК и нанести тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП. Также важно не включать ПК до установки системы охлаждения ЦП, чтобы избежать перегрева. Необходимо установить частоту ЦП согласно спецификации и не выходить за рабочий диапазон частоты системной шины. При возникновении необходимости установить повышенную частоту, следует согласовать параметры с характеристиками других компонентов системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47136/7
