Какие режимы работы доступны на кондиционере по управлению с пульта ду? Ballu BSR-06C [Ответы 1]
Ballu BSR-06C
Вопрос 739757
User_q739757, Редмонд
Какие режимы работы доступны на кондиционере по управлению с пульта ДУ?
10 месяцев назад
На кондиционере доступны следующие режимы работы:
- Режим 'SUPER', который обеспечивает интенсивное охлаждение до 16°С или максимальный обогрев до 31°С.
- Режим 'ECO', который включает экономичный режим и увеличивает/уменьшает установленную температуру на 2°С в зависимости от режима (охлаждение/обогрев).
- Ночной режим 'SLEEP', при активации которого кондиционер автоматически корректирует заданную температуру каждый час.
Также есть возможность управления кондиционером без пульта ДУ через кнопку ON/OFF на панели управления, где первое нажатие запускает охлаждение, второе - обогрев (для теплых моделей), третье - выключение. После 30 минут работы в выбранном режиме кондиционер переходит в автоматический режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47267/9
