![Какие правила безопасности и эксплуатации следует соблюдать при использовании ко... Ballu KFR-4801GWE [Ответы 1]](/images/1043810/pimg_1055533.jpg)
Ballu KFR-4801GWE
Вопрос 739770
Какие правила безопасности и эксплуатации следует соблюдать при использовании кондиционера? |
При использовании кондиционера следует чаще проветривать помещение, особенно, если в нем работает электрическая печь. Перед чисткой кондиционера необходимо отключить его, отсоединить от сети электропитания и убедиться, что вентиляторы остановились. Не следует устанавливать газовые горелки в зоне действия воздушного потока от кондиционера. Если кондиционер не используется в течение длительного времени, его следует отсоединить от сети электропитания. Регулярно проверяйте надежность установки кронштейнов и крепежных винтов наружного блока. Не устанавливайте электрические приборы под внутренним блоком кондиционера. При возникновении проблем с работой кондиционера следует отключить его от сети электропитания и обратиться к специалисту из сервисного центра. Установку кондиционера на новое место и ремонт должны выполнять только специалисты из сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47390/5 |
