Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке внутреннего блока конди... Ballu KFR-33GWE [Ответы 1]
Ballu KFR-33GWE
Вопрос 739772
User_q739772, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке внутреннего блока кондиционера?
При чистке внутреннего блока кондиционера следует выключить сетевой выключатель и вынуть вилку из розетки. Необходимо избегать литья воды на внутренний блок, использовать пылесос или мягкую ткань для очистки корпуса и решеток. Не рекомендуется использовать растворители или агрессивные жидкости, а также мочить пластиковый корпус горячей водой. При чистке острых компонентов кондиционера необходимо быть особенно осторожным, чтобы избежать порезов и ссадин. Теплообменник и другие элементы наружного блока следует чистить не реже одного раза в год. В случае вопросов по уходу за кондиционером рекомендуется обращаться в торговое представительство или сервисный центр авторизованного дилера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47396/11
