Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании инструмента с ада... Yamaha PSR-S550 [Ответы 1]
Yamaha PSR-S550
Вопрос 739782
User_q739782, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании инструмента с адаптером переменного тока?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При использовании инструмента с адаптером переменного тока необходимо соблюдать следующие меры безопасности: использовать только напряжение, заданное для инструмента; беречь инструмент от воды и держать его подальше от влаги; не допускать попадания жидкости, например воды, в инструмент, так как это может привести к повреждению или перегреву; использовать только указанный адаптер, рекомендованный производителем; периодически проверять вилку электроинструмента на чистоту; не допускать попадания шнура адаптера переменного тока вблизи источников тепла и не использовать его с мокрыми руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47520/4
