Какие функции позволяют управлять высотой звука на инструменте psr-s550? Yamaha PSR-S550 [Ответы 1]
Yamaha PSR-S550
Вопрос 739786
User_q739786, Редмонд
Какие функции позволяют управлять высотой звука на инструменте PSR-S550?
8 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
На инструменте PSR-S550 можно работать с различными функциями, включая транспонирование для значительных изменений высоты звука и настройку инструмента для незначительных изменений. Общую высоту звука инструмента можно смещать с шагом в полтона вверх или вниз не более чем на одну октаву. По умолчанию задано значение 440 Гц. Для настройки транспонирования следует нажать кнопки TRANSPOSE [+]/[-], а для вызова текущего значения настройки инструмента - кнопку [FUNCTION] и выбрать категорию. Значение транспонирования можно задать в диапазоне от -12 до +12, а настройку инструмента - в диапазоне от 415,3 до 466,2 Гц. При этом настройка инструмента не влияет на тембры наборов ударных. Для возврата к главному экрану используйте кнопку [EXIT]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47520/53
