![Как настроить громкость для всех режимов на пульте дистанционного управления? Thomson ROC2206 [Ответы 1]](/images/1043983/pimg_1055736.jpg)
Thomson ROC2206
Вопрос 739790
Как настроить громкость для всех режимов на пульте дистанционного управления? |
Для настройки громкости одинаковым образом для ВСЕХ режимов на пульте дистанционного управления выполните следующие шаги: 1. Удерживайте нажатой кнопку S (4) до тех пор, пока указатель (1) светится. 2. Отпустите кнопку S (4). 3. Нажмите на кнопку c (6), красный указатель (1) мигает один раз. 4. Нажмите один раз на кнопку выбора режима (TV, VCR/DVD) соответствующую прибору, громкость которого будет всегда регулироваться при помощи кнопок VOL (7) и c (6). 5. Нажмите один раз на кнопку c (6). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47589/6 |
