![Какие действия необходимо предпринять если светодиодный индикатор режима ожидани... Toshiba 22EL833R [Ответы 1]](/images/1044023/pimg_1055782.jpg)
Toshiba 22EL833R
Вопрос 739796
Какие действия необходимо предпринять, если светодиодный индикатор режима ожидания не горит? |
Если светодиодный индикатор режима ожидания не горит, следует проверить, подключен ли штепсель питания к электрической сети, а затем нажать кнопку на левой стороне телевизора, чтобы включить телевизор. После этого светодиодный индикатор загорится зеленым. Если изображение не появляется, следует нажать на пульте дистанционного управления. Это может занять несколько секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47637/12 |
