![Какие шаги необходимо выполнить для выбора программы и запуска стиральной машины... Beko WME 25080 T [Ответы 1]](/images/1044032/pimg_1055795.jpg)
Beko WME 25080 T
Вопрос 739800
Какие шаги необходимо выполнить для выбора программы и запуска стиральной машины? |
Для выбора программы и запуска стиральной машины необходимо: 1. Вставить штепсель машины в электрическую розетку. 2. Включить машину, нажав клавишу «On / Off». 3. Открыть дверцу, потянув за ручку. 4. Загрузить машину, не превышая массу загрузки, и закрыть дверцу. 5. Определить соответствующую программу из таблицы выбора программ в соответствии с типом белья, степенью загрязненности и температурой стирки. 6. Установить ручку выбора программ в положение на желаемую программу-температуру стирки. 7. Выбрать подходящую скорость отжима в соответствии с выбранной программой. 8. При использовании дополнительной функции, нажать клавишу необходимой дополнительной функции. 9. Наполнить распределительный контейнер вашей машины соответствующим порошком и смягчителем. 10. Запустить машину, нажав клавишу Start/Pause/Cancel. Индикатор Start/Pause/Cancel загорится. 11. После запуска машины можно следить на каком этапе выполнения программы ваша машина сейчас находится при помощи дисплея хода выполнения программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47645/37 |
