Как установить таймер автоматического выключения телевизора?
Toshiba 32AV833RB
Вопрос 739814
| Как установить таймер автоматического выключения телевизора? |
| Для установки таймера автоматического выключения телевизора необходимо нажать кнопку MENU, затем выбрать ПРИЛОЖЕНИЯ с помощью кнопок ◄ или ►. Далее выберите Таймер отключения (выключение ТВ) с помощью кнопок ▲ или ▼. Чтобы изменить время отключения ТВ, можно использовать кнопки ◄ или ►, либо ввести время с клавиатуры ПДУ. После настройки таймера, при его срабатывании на экране появится сообщение о начале выбранной передачи. Если телевизор был в режиме ожидания, он включится и переключится на нужный канал. Важно правильно настроить время перед использованием функции таймера, и помните, что все настроенные таймеры сбрасываются перед новым поиском каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47670/50 |
