Какие действия необходимо выполнить перед началом эксплуатации кондиционера? Ballu BPM99-12HN [Ответы 1]
Ballu BPM99-12HN
Вопрос 739844
User_q739844, Редмонд
Перед началом эксплуатации кондиционера необходимо выбрать подходящее место для установки с удобным доступом к электрической розетке, установить шланг выбросного воздуха и оконную заглушку (если кондиционер будет работать в режиме охлаждения), вставить электрический кабель в заземленную розетку с параметрами 220/240 В; 50 Гц, а затем включить кондиционер, нажав кнопку 'ON/OFF'. Перед включением кондиционера также следует убедиться, что лоток для сбора конденсата установлен правильно. Рекомендуется эксплуатировать кондиционер при температуре воздуха от 18 до 35°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47828/9
