Какие действия необходимо выполнить перед началом эксплуатации кондиционера? Ballu MPA-09ER [Ответы 1]
Ballu MPA-09ER
Вопрос 739850
User_q739850, Редмонд
Перед началом эксплуатации кондиционера необходимо выбрать подходящее место для установки с удобным доступом к электрической розетке, установить шланг выбросного воздуха и оконную заглушку (если кондиционер будет работать в режиме охлаждения), вставить электрический кабель в заземленную розетку с параметрами 220-240 В; 50 Гц, правильно установить водяной бак внутри корпуса прибора, и включить кондиционер, нажав кнопку 'ON/OFF' ('1/0' в новой серии). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47852/6
