Какие правила безопасной эксплуатации следует соблюдать при использовании кондиц... Ballu AC-N006R [Ответы 1]
Ballu AC-N006R
Вопрос 739852
User_q739852, Редмонд
Какие правила безопасной эксплуатации следует соблюдать при использовании кондиционера?
1. Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке кондиционера, а сетевая розетка имеет контакт защитного заземления. 2. Устанавливайте кондиционер на ровное, надежное основание и обязательно в вертикальном положении. 3. Не закрывайте воздухозаборную и воздуховыпускную решетки кондиционера. 4. Избегайте использования кондиционера в помещениях с высокой влажностью. 5. Устанавливайте кондиционер на расстоянии не менее 50 см от стен, штор и мебели для обеспечения доступа воздуха к решеткам. 6. Не кладите предметы на верхнюю панель кондиционера и не касайтесь его влажными руками. 7. Избегайте попадания химически активных веществ на поверхность кондиционера. 8. Не храните легковоспламеняющиеся жидкости рядом с кондиционером. 9. Включайте и выключайте кондиционер с помощью выключателя на панели управления. 10. При длительном неиспользовании кондиционера отключайте его от сети электропитания перед началом технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47857/2
