Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации масляного радиато... Ballu OH-04 /11 секций [Ответы 1]
Вопрос 739888
User_q739888, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации масляного радиатора?
При эксплуатации масляного радиатора следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Расстояние от радиатора до стен или других предметов должно быть не менее 20 см, а над радиатором должно быть свободное пространство высотой не менее 1 м для обеспечения свободной конвекции воздуха. 2. Радиатор следует подключать к отдельной сетевой розетке. 3. Во избежание перегрева радиатора не следует вешать на прибор одежду, полотенца и т.п. 4. Перед чисткой радиатора необходимо вынуть вилку из розетки. 5. Радиатор заправлен специальным маслом в строго определенном количестве, поэтому ремонт, требующий вскрытия масляного контейнера, должен выполняться только представителем фирмы-изготовителя или официального сервисного центра. 6. По истечении срока службы прибора масло должно быть утилизировано в соответствии с действующими нормами и правилами утилизации отработанных смазочных материалов. 7. В случае повреждения кабеля электропитания следует обратиться для его замены в официальный сервисный центр фирмы-изготовителя или к квалифицированному специалисту. 8. Не следует оставлять работающий радиатор без присмотра. При уходе из дома необходимо отключить прибор и вынуть вилку из розетки. 9. При включении радиатора рекомендуется закрыть окна и двери, так как приток наружного воздуха может снизить эффективность обогрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48053/2
