Как включить холодильник и установить температуру? Neff K5890X0 [Ответы 1]
Neff K5890X0
Вопрос 739897
User_q739897, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для включения холодильника нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Если слышен звуковой сигнал, нажмите на кнопку «Alarm», чтобы выключить предупредительный звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Alarm» будет гореть до достижения установленной температуры. Для установки температуры в холодильном и морозильном отделениях нажимайте на кнопки установки температуры до тех пор, пока светящаяся полоска не достигнет нужной температуры. На заводе-изготовителе установлена температура +4 °C в холодильном отделении и -18 °C в морозильном отделении. Не храните чувствительные продукты при температуре выше +4°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48121/8
