Как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе? LG MS2349BKS [Ответы 1]
LG MS2349BKS
Вопрос 739899
User_q739899, Редмонд
Для установки времени 14:35 при работе часов в 24-часовой системе, следуйте инструкциям: Убедитесь, что вы удалили из печи все упаковочные материалы и правильно установили печь. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. Если на дисплее отображается 'О', дважды нажмите кнопку Часы. Затем нажмите кнопку 10 мин 15 раз, кнопку 1 мин 3 раза и кнопку 10 сек 5 раз. Двоеточие на дисплее будет мигать во время установки времени. После ввода времени 14:35 нажмите кнопку Часы для подтверждения. Часы начнут идти. Если вы хотите переключить часы на 12-часовую систему, нажмите кнопку Часы еще раз. При необходимости смены системы отсчета времени, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур печи. Удерживая кнопку (10 мин / 1 мин / 10 сек), можно быстро изменять цифры. После подтверждения времени, часы будут работать в выбранном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48178/6
