Как запрограммировать печь для приготовления в комбинированном режиме 'co-3'? LG MF6546RFS [Ответы 1]
LG MF6546RFS
Вопрос 739911
User_q739911, Редмонд
Как запрограммировать печь для приготовления в комбинированном режиме 'Co-3'?
Для приготовления в комбинированном режиме 'Co-3' на печи необходимо нажать кнопку 'Комби' три раза, чтобы на дисплее появилось сообщение 'Co-3'. Затем следует нажать кнопку 'Стоп/Сброс' и после этого кнопку 'Старт'. В процессе приготовления можно использовать кнопки 'Больше'/'Меньше' для увеличения/уменьшения времени приготовления. После завершения приготовления будьте осторожны при извлечении пищи, так как посуда будет горячей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48202/13
