Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? LG MF6546RFS [Ответы 1]
LG MF6546RFS
Вопрос 739917
User_q739917, Редмонд
При использовании микроволновой печи следует следить за печью при подогревании продуктов в упаковке, избегать воспламенения. Разогревание напитков может привести к их интенсивному вскипанию, поэтому необходимо быть осторожным. Перед употреблением содержимого бутылочек и баночек детского питания необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру, чтобы избежать ожогов. Не допускается нагревание яиц в скорлупе и целых яиц, сваренных вкрутую, в микроволновой печи. Важно содержать в чистоте герметические уплотнители дверцы, камер и стыков, а также регулярно очищать печь от остатков пищи. Используйте рекомендованный для данной печи датчик температуры. При наличии нагревательных элементов прибор нагревается, поэтому не касайтесь их внутри печи. Печь не предназначена для использования маленькими детьми или инвалидами без посторонней помощи. Также важно не допускать разогревания в закрытых емкостях, так как они могут взорваться. Детям следует разрешать пользоваться печью без присмотра только если они умеют использовать ее безопасным образом и осознают опасность неправильной эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48202/25
