![Как установить размер для метронома на рояле portable grand? Yamaha PSR-275 [Ответы 1]](/images/1044608/pimg_1056694.jpg)
Yamaha PSR-275
Вопрос 739945
Как установить размер для метронома на рояле Portable Grand? |
Для установки размера метронома на рояле Portable Grand необходимо нажать и держать кнопку [METRONOME], пока на дисплее не появится 'TimeSig', затем использовать числовую клавиатуру или кнопки [+]/[-], чтобы выбрать нужный размер в соответствии с таблицей. Например, для размера 4/4 нажмите кнопку, соответствующую этому значению. Размер метронома устанавливается на основе четвертных нот и может быть также изменен в режиме Функции. При выборе песни или стиля размер метронома может изменяться автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48292/17 |
