Как установить время на печи по инструкции? LG MS-2358U [Ответы 1]
LG MS-2358U
Вопрос 739946
User_q739946, Редмонд
Для установки времени на печи согласно инструкции, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку Старт, чтобы часы начали идти. 2. Если на часах или дисплее появились странные символы, отсоедините сетевой шнур от розетки, затем подсоедините его снова и повторите установку часов. 3. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие, которое перестанет мигать после завершения установки. 4. Если вы хотите переключиться на другую систему отсчета времени, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур. 5. Убедитесь, что печь правильно установлена, как описано в руководстве. 6. Вы можете настроить 24-часовую шкалу времени. 7. Для установки времени на 14:35, следуйте указаниям: - При первом подключении к сети или после восстановления питания, на дисплее появится «24H». - Включите печь в сеть и нажмите кнопку 10 мин 15 раз, затем кнопку 1 мин 3 раза, и наконец кнопку 10 сек 5 раз. - Если удерживать кнопку в нажатом положении, цифры будут меняться быстро. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48295/6
