Какие советы по чистке микроволновой печи можно найти в данном тексте? LG MS-1949W [Ответы 1]
LG MS-1949W
Вопрос 739948
User_q739948, Редмонд
1. Поддерживайте внутренние поверхности печи в чистоте, удаляя капли пищи и крошки с помощью влажной тряпки. Не используйте жесткие моющие средства или абразивные чистящие средства. Можно мыть стеклянный поднос вручную или в посудомоечной машине.
2. Поддерживайте внешние поверхности печи в чистоте, чистите их мягким мылом и теплой водой, затем протрите насухо мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. Для чистки панели управления используйте влажную тряпку и после вытрите насухо мягкой тряпкой. Не забудьте нажать кнопку Стоп/Сброс после чистки.
3. Если пар сконденсируется внутри или снаружи печи по периметру дверцы, вытрите панели мягкой тряпкой. Это не свидетельствует о неисправности печи, а может произойти в условиях высокой влажности.
4. Дверца и уплотнители дверцы должны поддерживаться в чистоте. Для чистки используйте только мягкую тряпку и мыльную теплую воду, затем вытрите насухо. Не используйте абразивные материалы. Протирайте металлические поверхности влажной тряпкой для легкого поддержания их в чистоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48321/22
