Как подключить синтезатор psr-2000/1000 к компьютеру через порт то host? Yamaha PSR-2000 [Ответы 1]
Yamaha PSR-2000
Вопрос 739967
User_q739967, Редмонд
Как подключить синтезатор PSR-2000/1000 к компьютеру через порт ТО HOST?
9 месяцев назад
Для подключения синтезатора PSR-2000/1000 к компьютеру через порт ТО HOST необходимо соединить последовательный порт компьютера (порт RS-232C или RS-422) с портом ТО HOST на синтезаторе. Для этого используйте кабель, соответствующий типу вашего компьютера. Установите переключатель HOST SELECT на синтезаторе в соответствующее положение (например, 'РС-2' для скорости передачи 38400 бод). При подключении устройств, убедитесь, что как синтезатор PSR-2000/1000, так и компьютер выключены. После подключения включите сначала компьютер, а затем синтезатор. Важно отметить, что при использовании порта ТО HOST отключаются MIDI-порты, и наоборот. Для пользователей Windows необходимо установить драйвер MIDI Yamaha СВХ для обмена данными между компьютером и синтезатором. Дополнительные инструкции по установке драйвера можно найти на диске, входящем в комплект поставки PSR-2000/1000, или на веб-узле компании Yamaha. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48404/153
