Как установить время на печи по инструкции? LG MH-6388DRB [Ответы 1]
LG MH-6388DRB
Вопрос 739972
User_q739972, Редмонд
Для установки времени на печи согласно инструкции, необходимо поворачивать ручку УСТАНОВКИ до тех пор, пока дисплей не покажет '14:35'. Затем следует нажать кнопку Старт для запуска часов. Если на часах или дисплее появляются странные символы, необходимо отсоединить сетевой шнур печи от розетки, затем повторно подключить его и повторить установку времени. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие, которое перестанет мигать после завершения установки. После установки времени на печи можно подтвердить правильность ввода, нажав кнопку Старт. Также возможно настроить 24-часовую шкалу времени. При первом подключении печи к сети или после восстановления питания, на дисплее появится сообщение '24H', после чего можно настроить часы. Убедитесь, что печь правильно установлена, как описано в руководстве. Проверьте, что печь избавлена от упаковки перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48443/6
