Какие требования предъявляются к установке стиральной машины? LG WD-10490N [Ответы 1]
LG WD-10490N
Вопрос 740031
User_q740031, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо учитывать следующие требования: 1) Допустимый наклон пола под машиной - 1 градус. 2) Розетка должна быть не далее 1,5 м от боковой стенки машины. Не рекомендуется включать несколько приборов одновременно в одну розетку из-за возможной перегрузки. 3) Обеспечьте свободное пространство по бокам и сзади машины (10 см сзади / 2 см справа и слева). 4) Не кладите хозяйственные принадлежности на машину, чтобы избежать повреждения покрытия и системы управления. 5) Устанавливайте машину на ровный пол, не используйте подставки из дерева или картона для компенсации неровностей. 6) При установке рядом с газовой или угольной плитой используйте изолирующую перегородку с алюминиевой фольгой. 7) Избегайте установки машины в помещениях с температурой ниже 0°C. 8) Обеспечьте свободный доступ к машине для техника в случае ремонта. 9) Настройте высоту ножек машины так, чтобы она стояла ровно и был просвет не менее 20 между верхней крышкой машины и рабочим столом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48741/7
