Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации тепловой завесы? Ballu BHC-8W [Ответы 1]
Ballu BHC-8W
Вопрос 740076
User_q740076, Редмонд
При эксплуатации тепловой завесы необходимо соблюдать следующие требования: 1. Запрещается эксплуатация в помещениях с взрывоопасной, биологоактивной, запыленной средой или средой, вызывающей коррозию материалов. 2. Не допускается эксплуатация в помещениях с относительной влажностью более 80%. 3. Запрещается длительная эксплуатация без присутствия персонала. 4. Не допускается эксплуатация устройства без заземления. 5. Запрещается включать устройство при снятой крышке. 6. Перед началом чистки, технического обслуживания или при длительном перерыве в работе необходимо отключить прибор от сети питания. 7. Подключение завес к питающей сети должно производиться посредством шнура питания с вилкой для гарантированного отключения. 8. При подключении к стационарной проводке должен быть предусмотрен разъединитель. 9. При перемещении прибора соблюдайте осторожность, избегайте ударов и падений. 10. Соблюдайте общие правила безопасности при использовании электроприборов. 11. Не накрывайте завесу, не ограничивайте воздушный поток, не эксплуатируйте при появлении искрения или повреждения кабеля. 12. Электрическая сеть должна обеспечивать защиту от перегрузок и короткого замыкания. В случае несоблюдения указанных требований может привести к травмам или серьезным повреждениям оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48939/2
