Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Vestel DWR 330 [Ответы 1]
Vestel DWR 330
Вопрос 740079
User_q740079, Редмонд
1. Не используйте параллельные источники энергии. Помните, что включение холодильника с использованием переходников и удлинителей создает потенциальную опасность возгорания. 2. Не подключайте старые/поврежденные шнуры питания. При повреждении шнура питания его следует заменить на новый, полученный у изготовителя или его представителя. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом. 3. Не перекручивайте и не сгибайте шнуры. 4. Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей холодильника, особенно влажными руками. Вы можете пораниться или получить ожоги. 5. Не кладите в рот и не ешьте куски льда, только что вынутые из морозильника. Так можно получить местное обморожение. 6. Не используйте для удаления льда в морозильном отделении металлические и режущие предметы. Они могут стать причиной утечки газа и повредить холодильник. Для удаления льда используйте пластиковый скребок, поставляемый в комплекте холодильника. 7. Не следует помещать в морозильное отделение газированные жидкости в стеклянных бутылках или алюминиевых банках. При сильном охлаждении они могут лопнуть. Бутылки и емкости, содержащие алкоголь, помещайте в холодильник в вертикальном положении, плотно закупорив крышки. 8. Перед выполнением любых операций по мойке или обслуживанию отсоедините холодильник от сети. Установка термостата в положение «0» недостаточна для обеспечения электробезопасности. 9. Старые холодильники и морозильники содержат газ циклопентан и хладагент и должны быть утилизированы в соответствующем порядке. Если вы решили утилизировать старый холодильник, обращайтесь в местную службу утилизации вредных материалов и газов, а при возникновении каких либо вопросов или сомнений, свяжитесь с местным компетентным органом или продавцом, у которого вы приобрели холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48948/3
