![Какие действия необходимо предпринять для обслуживания и чистки машины по подаче... Vestel WMS 840 TS [Ответы 1]](/images/1045234/pimg_1057446.jpg)
Vestel WMS 840 TS
Вопрос 740090
Какие действия необходимо предпринять для обслуживания и чистки машины по подаче воды? |
Для обслуживания и чистки машины по подаче воды необходимо: 1. Отключить машину от сети. 2. Закрыть кран подачи воды. 3. Отсоединить входной шланг подачи воды. 4. Снять фильтры на входных клапанах с помощью пинцета и тщательно промыть щеткой. 5. Прочистить фильтры входных шлангов, сняв их вручную вместе с прокладкой. 6. После прочистки фильтров установить их на место. Также следует регулярно очищать фильтр насоса, снимая нижнюю крышку, размещая емкость для сбора воды, ослабляя крышку фильтра, удаляя посторонние частицы, проверяя вращение насоса, закручивая крышку фильтра и устанавливая нижнюю крышку на место. Необходимо помнить об опасности ожога, так как вода внутри насоса может быть горячей, поэтому дайте ей остыть перед проведением работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48967/18 |
