Какие действия следует предпринять если машина не работает? Vestel WMS 4010 TS [Ответы 1]
Vestel WMS 4010 TS
Вопрос 740094
User_q740094, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если машина не работает?
Если машина не работает, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить, включена ли машина в розетку и вставить вилку в розетку при необходимости. 2. Проверить состояние предохранителя и заменить его при повреждении. 3. Убедиться, что подача электричества не отключена и проверить наличие тока в сети. 4. Нажать кнопку старт/пауза, если она не нажата. 5. Проверить, не установлена ли ручка регулировки программ в положение STOP, и установить ее в нужное положение. 6. Плотно закрыть дверцу машины, чтобы услышать щелчок. Если после выполнения этих действий проблема не устранится, обратитесь в ближайший сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48973/22
