Какие действия необходимо предпринять для обслуживания и чистки машины? Vestel WM 632 T [Ответы 1]
Vestel WM 632 T
Вопрос 740100
User_q740100, Редмонд
Для обслуживания и чистки машины необходимо выполнить следующие действия: 1. Отключите машину от сети. 2. Закройте кран подачи воды. 3. Прочистите фильтры подачи воды, находящиеся на входных клапанах и в верхней части шланга для подачи воды. Если машина не принимает нужное количество воды, несмотря на полностью открытый кран, то необходимо прочистить фильтры. 4. Рекомендуется прочищать фильтр насоса раз в два-три месяца. Для этого снимите нижнюю крышку, разместите емкость перед фильтром, ослабьте крышку фильтра, удалив из него посторонние частицы, проверьте вращение насоса, закрутите крышку и установите нижнюю крышку на место. Помните об опасности ожога, так как вода внутри насоса может быть горячей, поэтому дайте ей остыть перед проведением работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48978/18
