Какие способы чистки и ухода рекомендуются для прибора? Vitek VT-1186 [Ответы 1]
Vitek VT-1186
Вопрос 740115
User_q740115, Редмонд
Для чистки и ухода за прибором рекомендуется вынуть вилку из розетки, слить кипяток, дать корпусу остыть и приступить к чистке. Для удаления грязи с крышки и корпуса прибора используйте мягкую сухую тряпку. Внутреннюю емкость протрите губкой и промойте водой. Для удаления ржавых пятен используйте волоконную щетку. Для обесцвечивания стальной поверхности залейте лимонад до отметки 'Полный', вскипятите и оставьте в чайнике примерно на один час, затем слейте лимонад и протрите сухой тряпкой. Для устранения привкуса лимона вскипятите воду и слейте ее, повторите процедуру до полного устранения привкуса. Не используйте стиральный порошок, жесткую щетку, растворитель и т.д. для удаления грязи. Будьте осторожны, чтобы не обрызгать и не погрузить корпус или электрические детали в воду. Также следите за тем, чтобы использовать только оригинальный шнур электропитания, поставляемый в комплекте. При обращении с горячим паром будьте осторожны, так как можно получить ожоги. Плотно закрывайте крышку, чтобы избежать деформации. Не включайте прибор без воды, чтобы избежать деформации контейнера. Заливайте только воду, не заливайте молоко, чай и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49009/3
