Какие меры предпринять при подключении холодильника к электросети? Vestel GN 260 [Ответы 1]
Vestel GN 260
Вопрос 740116
User_q740116, Редмонд
При подключении холодильника к электросети необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует напряжению холодильника, а также проверить наличие заземления в розетке. В случае отсутствия заземления следует обратиться за помощью к специалисту - электрику. Важно помнить, что если заземление не будет произведено согласно инструкции, фирма-производитель не несет ответственности за возможные последствия. Также следует установить холодильник таким образом, чтобы был доступ к розетке. Включение холодильника в сеть производится вилкой сетевого шнура. При пуске и остановке холодильника может возникать незначительный шум. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49011/6
